メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Battery Removal: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Battery Removal: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Screws: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Screws: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Flip: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip laptop over and open it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Push N Lift: 手順 4、 1の画像 1
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Unscrewing: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Careful Now: 手順 6、 2の画像 1 HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Careful Now: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
      • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
      • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Disconnect Wire: 手順 7、 1の画像 1
      • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Unscrew: 手順 8、 1の画像 1
      • Unscrew the three (2.5 mm Phillips) screws holding the bottom touchpad panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Slide the Panel Off: 手順 9、 1の画像 1
      • Carefully slide the bottom panel to the right.
      • Keyboard is connected via a wire to the back of the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Lift up Carefully: 手順 10、 1の画像 1
      • Flip the bottom touchpad panel directly towards the screen, being sure to not lift it too high.
      • Keep an eye on the ZIF connector underneath, make sure it is not pulled accidentally.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 4320t Touchpad Panel Replacement Guide, Disconnect Wire: 手順 11、 1の画像 1
      • Using the black spudger, slightly pry up on the ZIF connector and lift out the wire carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua
メンバー登録日: 09/23/14
134 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 633
