メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Battery Removal: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Battery Removal: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Screws: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Screws: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Flip: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip laptop over and open it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Push N Lift: 手順 4、 1の画像 1
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Unscrewing: 手順 5、 1の画像 1
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Careful Now: 手順 6、 2の画像 1 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Careful Now: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
      • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
      • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Disconnect Wire: 手順 7、 1の画像 1
      • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, RAM: 手順 8、 1の画像 1
      • Press the two prongs outward, and the RAM card will come out of PCI Express connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric Markham
メンバー登録日: 08/29/14
227 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,500
