メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Battery Removal: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Battery Removal: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Screws: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Screws: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Flip: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip laptop over and open it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 4320t Power Button Panel Replacement Guide, Push N Lift: 手順 4、 1の画像 1
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua
メンバー登録日: 09/23/14
134 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 メンバー
120のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 854
