メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion ze5000 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove two 5.0 mm Philips #0 screws on the hinge of the device
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, gently pull on the hinges to remove the plastic case connected to the hinges
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the connection between the plastic case and interior of the device
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the connection from the exposed hinge and interior of the device
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 3.5 mm philips #00 screw on the small circuit board on the hinge
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 5.0 mm philips #0 screw that was hidden underneath the small circuit board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 6 plastic caps located in the four corners of the screen and the top of the screen
    • It may be easier to use tweezers for this part
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unscrew the six 5.0 mm Philips #0 screws underneath the caps
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using a spudger, pry the plastic casing off of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove four 5.0 mm Philips #0 screws located in the corners of the screen
    • These screws locations will be close to the screws locations in step 2.
    • During reassembly, make sure you do not confuse the proper screw placements from this step and step 4.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the four 3.5 mm Philips #00 screws from the sides of the aluminum casing.
    • There will be two 3.5 mm Philips screws on each side
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Beaudry
メンバー登録日: 03/06/18
823 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 453
