メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Jimmy to remove the footpads located at the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove three 4.0mm Phillips #0 screws from the top of the cover.
    • Remove two 6.0mm Phillips #0 screws underneath each of the back footpads.
    • Remove one 4.mm Phillips #0 screw beneath the divot.
  3. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the computer onto its base, with the computer open and the keys facing upward.
  4. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an opening pick to separate the keyboard from the base of the laptop.
  5. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Raise the keyboard slightly to gain access to the touch pad and keyboard cables.
    • Using a spudger, lift up the plastic locks that connect the ribbon cable to the system board.
    • Use the blue plastic tab on the ribbon cable to pull it out from the system board.
    • Remove the keyboard from the laptop.
  6. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove six 3mm Phillips #00 screws around the perimeter of the battery.
  7. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery starting from the lower right corner and disconnect it from the system board.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ryan reichard
メンバー登録日: 10/15/19
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Grand Valley State University, Team S1-G5, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S1-G5, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S1G5
4 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks, it was useful
Oleg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 141
今までの合計 9,499
