メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
      • Have your device open in front of you for easy access to the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using a metal spudger, pry up on the plastic piece above the keyboard containing the power button.
      • Be careful not to damage any components with the tool while prying.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Lift the plastic piece up.
      • When lifting this piece, be careful not to damage the ribbon strip connected to it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Place the plastic piece on the keyboard so the ribbon strip is easily accessible.
      • Carefully disconnect the ribbon strip from the keyboard by pressing on the tabs at the edges.
      • Remove plastic piece and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Locate the four 2x2 mm screws that hold the keyboard in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Unscrew the four 2x2 mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Lift the keyboard up.
      • When lifting the keyboard, be sure not to damage the ribbon strip that is connected to it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Locate where the ribbon strip is connected to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Pry at the edges of the plastic clip holding the ribbon cable to the motherboard.
      • Be careful during this step as these clips are very easy to break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP Pavilion dv4000 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Remove the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick LaMarche
メンバー登録日: 10/18/16
373 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 1,264
