メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
      • Orient the laptop with the memory cover towards you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the memory cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
      • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chris Marshall
メンバー登録日: 10/18/16
481 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 1,515
