メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion dv2913cl RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement, Ram: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement, Ram: 手順 1、 2の画像 2
      • Unscrew the two screws on the center panel of the device .
      • Then gently remove the center panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Gently push the silver clamps on both sides of the RAM stick on top far enough to release the RAM card.
      • Pushing the clamps too far could damage them.
      • Remove the other RAM stick.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion dv2913cl RAM  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • This is the device with both RAM sticks removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Jackson
メンバー登録日: 10/27/16
209 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 344
