メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 1、 1の画像 1
      • Disconnect device from power source and power down.
      • Disconnect any other external devices.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Flip the laptop over so that the bottom is facing upwards.
      • Use your index finger to push the battery latch.
      • Pivot the battery upward and lift it out of the socket to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip the laptop right side up.
      • Open it as wide as the hinge allows it to.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use an opening tool to remove the four rubber screw covers located across the top of the bezel.
      • Remove the Phillips PM2.5×5.0 screws.
      • Remove the two rubber screw covers located at the bottom left and right of the bezel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Flex the inside edges of the left and right sides and the top edge of the display bezel.
      • Lift the bezel with your finger until it disengages from the display enclosure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the two Phillips PM2.5×4.0 screws that secure camera module.
      • Release the camera module assembly unit by simply pulling it out of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Disconnect the camera module cable from the camera module itself by pulling it out.
      • Be careful not to break the camera module cable.
      • Turn the module upside down and remove the screws for the camera bracket.
      • Remove the camera module from the bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kayaen Jardine
メンバー登録日: 07/05/20
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G35, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G35, Allen Summer 2020人のメンバー
YORK-ALLEN-SU20S1G35
1 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 819
