この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドでは、ノートパソコンのリアカバーを取り外し、ファンを取り出す方法を説明します。
必要な工具と部品
ハードドライブアクセスパネルを固定している2本のネジを確認します。
確認したネジを#00プラスドライバーで取り外します。
アクセスパネルの左端を持ち上げ、右方向に引いてノートパソコンからハードドライブアクセスパネルを取り外します。
先ほど取り外したパネルの下にある小さなパネルの位置を確認する。
プラスドライバー(#00)を使用して、中央のネジを1本緩める。ネジは緩めてもパネルから脱落しない。
パネルを持ち上げてスロットから引き出し、取り外す。
1枚目の写真でハイライトされているすべてのネジを、#00プラスドライバーで取り外し、脇に置きます。
2枚目の写真でハイライトされているすべてのネジを、#00プラスドライバーで取り外し、別々に脇に置きます。
MediaKeysの位置を確認します。これはキーボードがあった場所のすぐ上にある黒い帯状のパーツです。
スパッジャーを使って、MediaKeysを慎重に上にこじ開けます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
1件のガイドコメント
At removing the fan. Try not removing the 1 screw near the heat sink. Because if you dont have an strong screwdriver, or screwdriver designed for the cpu heatsink/cooler. The temp will go crazy. Try to copy the tension on the other heatsink screw if you did removed it. I think i tensioned it nearly tight. And it came back normal. But tanks for the tutorial because an stupid cockroach egg got inside to my cooling system. Im still using it in 2022 works like a charm.
