メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a spudger to slide under the outer plastic cover of the laptop and lift it up and away.
      • Pull off the plastic cover of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove all of the silver screws connecting the keyboard plate to the rest of the laptop.
      • This step allows the top plate to be removed from the body of the laptop in the following step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a spudger to lift the keyboard plate off of the base of the computer.
      • Some areas near the hinges may be connected with an adhesive. Take care when removing the plate in these regions.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the screws connecting the keyboard to the underside of the plate
      • Detach the ribbon wire connecting the keyboard to the hardware.
      • This picture shows the underside of the keyboard after it is removed from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Slowly separate the main part of the keyboard from the metal plate by pressing firmly on the key side of the keyboard and lifting from the back side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Hemphill
メンバー登録日: 01/22/15
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I find a replacement keyboard for the hp pavilion ts 11-e110nr? I've tried a basic search and also Amazon and eBay, but I can't find one anywhere.
Con Fran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 2,044
