メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Open your laptop. Beneath the screen, there is a large plastic piece that contains slots for a speaker, the power button, and numerous indicator lights.
    • To remove this, pry it open with a spudger tool gently. It should pop out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently use a spudger tool or your fingers to disconnect the LCD cable from the screen.
    • This is one of three connectors that needs to be undone to disconnect the screen from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 1 cm screw with a Phillips #1 screwdriver to allow the screen and top of the laptop to be separated from the keyboard and bottom.
    • Lift the entire top away from the bottom, and set bottom half of the laptop aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 6 rubber screw caps with a metal spudger.
    • After removing the 6 rubber screw caps, use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the six 6mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To separate the plastic cover, use a plastic opening tool to undo each plastic connecting clip between the two.
    • You can find the plastic connecting clips by sliding the plastic opening tool along the seam between the two plastic covers.
    • Remove the top plastic cover once all connections have been released.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the connectors using a plastic opening tool.
    • Once these two connectors are released, the screen should be electronically freed from the rest of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • At each corner, there is a 1 centimeter silver screw connecting the screen frame to the laptop. Remove these using a Phillips #1 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion N3350 Screen Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • There should be thin piece of copper 'tape' holding the LCD cable down. Remove this gently with tweezers.
    • Remove the screen from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily Hatstat
メンバー登録日: 03/19/18
481 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 575
