メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion N3350 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion N3350 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the RAM on the bottom side of the laptop, the cover is secured by a 6 millimeter screw. Remove this with a Philips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion N3350 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Underneath are the RAM boards. They are secured by two plastic clips each. Locate these to continue removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion N3350 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place your thumbs on two of the clips securing one board. Push outwards on the clips. This should pop the board up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion N3350 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Repeat on second board. When both are released, they should appear as they do in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion N3350 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The RAM should be easily removed once released from the plastic clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Boisclair
メンバー登録日: 03/19/18
530 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Windows 98 Product Key?
Dudefoxlive - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 34
今までの合計 433
