メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Open your laptop. Beneath the screen, here is a large plastic piece that contains slots for a speaker, the power button, and numerous indicator lights.
    • To remove this, pry it open with a spudger tool gently. It should pop out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three 6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Once the screws are removed, the keyboard is free from the base of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the green ribbon cable using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emily Hatstat
メンバー登録日: 03/19/18
481 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 377
