メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Herrera
メンバー登録日: 03/20/18
485 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 402
