メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion G6 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Close the laptop and flip it over.
    • Slide the release pin to pop the battery.
    • Remove the battery completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the screw covers: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the screw covers: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the screw covers: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Open the laptop and locate the screw covers.
    • Remove the screw covers at the bottom of the screen with tweezers.
    • Keep them somewhere safe as you will need to stick them back after the repair.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the plastic frame: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the plastic frame: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Remove the plastic frame: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the exposed 2 x Philips screws and set them aside.
    • Starting from the top, pry up the plastic frame with your fingernails or a pry bar.
    • If you are using a pry bar, it can scratch the screen. Apply gentle pressure until the plastic frame pop out all around the frame. Don't force it!
    • Finally, remove the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Release the screen from the frame: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Release the screen from the frame: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Release the screen from the frame: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the black Philips screw from the top on each side.
    • Remove the bottom screw from the hinge to make an easier access to the screws on the side of the screen.
    • Now that the frame is loose, you can remove the 4 x Philips screws holding the screen in the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Disconnect the screen connector: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Disconnect the screen connector: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Disconnect the screen connector: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the laptop back up and carefully tilt the screen out from the frame and rest it on the keyboard.
    • Don't try to fully remove it yet as it is still attached to the motherboard by the screen cable!
    • Gently lift up the adhesive and disconnect the screen connector. That is the screen released and ready for a change for a new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion G6  Screen Replacement, Check the model number before ordering: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion G6  Screen Replacement, Check the model number before ordering: 手順 6、 2の画像 2
    • Before ordering a new screen make sure that you order the correct model number that is compatible with your old screen.
    • Check the cable connector to make sure you order the correct screen with the correct number of pins.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
honakrisi
メンバー登録日: 01/28/20
4,155 ポイント
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 60
今までの合計 2,172
