メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion DV3 Battery Replacement
    1. HP Pavilion DV3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
      • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion DV3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion DV3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Luke Whitmarsh
メンバー登録日: 09/30/13
649 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 2,004
