メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the service panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the RAM module.
    • To release the RAM module, spread the retaining tabs on each side of the RAM module away from each other.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To remove the memory module, pull it out of the slot at an angle.
    • Be gentle. You are working with sharp edges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marcel Amazan
メンバー登録日: 03/24/19
594 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 1,031
