メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Service Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Service Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the service panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single Phillips PM 2.5 x 5.75 screw that secures the optical drive to the computer.
    • Use the Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the optical drive out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marcel Amazan
メンバー登録日: 03/24/19
594 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 583
