メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 17-ak008cy Battery Replacement
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 17-ak008cy Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 17-ak008cy Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Boardman
メンバー登録日: 10/25/21
487 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 299
