メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device over.
    • Slide the battery switch on the right half of the laptop.
    • Make sure the device is powered off, and that it is not connected to any power sources.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery up and out of the device by the inward-facing edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement, Maintenance Panel: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement, Maintenance Panel: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement, Maintenance Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the single Phillips #0 captive screw that was previously hidden by the battery.
    • The screw can not, and should not, be fully removed.
    • Slide the maintenance panel away from the battery compartment to release it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-e043cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the two black Phillips #0 screws securing the hard drive.
    • Lift the hard drive a few centimeters out of the laptop, with care not to damage the cable.
    • Unplug the hard drive from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cace Letendre
メンバー登録日: 10/25/22
528 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 480
