メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換, キーボードカバー: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換, キーボードカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前にデバイスの電源を必ず切ってください。
    • 4つのゴム足を取り出します。
    • 2つのネジカバーストリップを外します。
    • 2つのネジカバープラグを外します。
    • 12本のネジ(プラスネジ:2.5x7.0)をコンピューターの底から外します。
  2. HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • コンピュータを正面に向けます。
    • ラップトップを開きます。
    • プラスチックの開口ツールを使って、左右両側のヒンジ付近のキーボードカバーをこじ開けます。TouchPad側にカバーを押し出します。
  3. HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • キーボードカバーをゆっくりと傾けます。
    • キーボードを完全に外さないでください。ケーブルがラップトップに装着された状態です。
  4. HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • ラップトップの底部からブルーのZIFケーブルの接続を外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、バッテリーをマザーボードに繋いでいる、2つのZIFケーブルを持ち上げます。
  5. HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーの周辺に沿って留められたM2.5x4.4プラスネジを4本外します。
  6. HP Pavilion 15-bk020wm バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ラップトップからバッテリーを持ち上げます。
    • 新しいバッテリーを装着してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Paine
メンバー登録日: 06/28/17
392 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Hidden bolts are tricky to understand at first.
Riben Deguhur - 返信
can i still use my laptop without the battery (the same type of battery shown on those picture) and directly plugged in?? I've been worried since it's just stuck on a very low percentage
Shouko kazumi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 62
過去 30 日: 295
今までの合計 69,226
