メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power laptop off and make sure it is not plugged into charger
    • Push inward towards the center of laptop (it may take a lot of pressure). Battery should release once buttons are completely pushed in
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery upwards and out from the laptop
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove rectangular rubber tops with a spudger
    • Remove the two 4.60 mm PH#1 screws located under rectangular rubber tops.
    • Remove plastic edge covering with the blue plastic opening tool.
    • Remove two 4.63 mm PH#1 screws located under plastic edge covering.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use Phillips screwdriver #1
    • Remove all nine 7.09 mm PH#1 screw black screws including small rectangular cover.
    • Remove the three 7.14 mm PH#1 screws.
    • Remove the one 7.09 mm PH#1 screw that will be underneath the small rectangular cover
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove disc tray
    • Locate screw within computer that is inside of where the disc tray was
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the screw
    • Set laptop down and open laptop so the keyboard is facing you
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry along siding of keyboard, where it connects to the rest of the laptop
    • Pry until you are able to lift entire face and keyboard
    • Only cables should be connecting it underneath
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect/ unplug cables using plastic opening tool.
    • Separate the keyboard panel from the laptop with your hands.
    • Turn around the laptop and lay it flat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry around the first layer of the silver panel until you are able to remove it
    • Only use a metal spudger as a last resort
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Pavilion 14-v062us Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using a spudger tool, start prying around the second layer of the silver panel until you are able to remove it
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Flora Peterson
メンバー登録日: 09/21/17
233 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
2件のガイドコメント
Thank you so much, this guide is very helpful.
Rodolfo Trujillo - 返信 共有
Thank you for the guide. It was very helpful!
dmitryp80 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 2,387
