メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so that the backside is facing you.
    • Remove the rubber feet to expose six screws.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove six screws securing the back panel to the device.
  2. HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool and run it along the edges of the laptop.
    • Remove the back panel from the device.
  3. HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four screws securing the battery in place.
  4. HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out and remove it from the device.
  5. HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement, Daughterboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 6.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  6. HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unlock the ZIF connector with the tip of the spudger.
    • Remove the ribbon cable.
  7. HP Pavilion 14-cf0014dx Daughterboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the daughterboard with a pair of tweezers.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angel S
メンバー登録日: 02/08/24
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Coppersmith Spring 2024 University of North Texas, Team 1-1, Coppersmith Spring 2024人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-S24S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 86
