メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 14-cf0014dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion 14-cf0014dx Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so that the backside is facing you.
    • Remove the rubber feet to expose six screws.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove six screws securing the back panel to the device.
  2. HP Pavilion 14-cf0014dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool and run it along the edges of the laptop.
    • Remove the back panel from the device.
  3. HP Pavilion 14-cf0014dx Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four screws securing the battery in place.
  4. HP Pavilion 14-cf0014dx Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out and remove it from the device.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Cole
メンバー登録日: 10/25/21
813 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 34
過去 30 日: 75
今までの合計 1,088
