メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
      • Locate the power button on the bottom left side of the device.
      • Wedge the opening tool into the small gap between the power button panel and printer.
      • Apply pressure on the opening tool and open the power button panel.
      • Gently remove the power button panel assembly from the printer to access the power button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Press on the power button from the front of the panel to release it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Turn the panel around so you are viewing the back of it.
      • Disconnect the power button from the panel by gently pulling the button out (toward your body).
      • Be careful not to crack the connector of the button panel when pulling the power button
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Scott
メンバー登録日: 01/24/18
656 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 3,201
