メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 手順 1、 1の画像 1
      • Begin by turning your printer upside down.
      • It can be helpful to position an object beneath the printer to keep it level while you work on it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the T-10 screwdriver to remove the two 11-mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the paper tray out until it hits the stops on either side of the tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Lift up on one side of the black plastic bar with one hand while pulling the paper tray out of the printer with your other hand.
      • The side of the tray should slide away from the printer a little bit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Repeat the previous step but for the other side of the tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • The paper tray should now be free to slide away from the printer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Allen
メンバー登録日: 01/24/18
513 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 メンバー
46のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
merci pour l info!
devaux - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 2,471
