メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, make sure the laptop is completely turned off by pressing the off button and waiting for the screen to turn black.
    • Flip the laptop over so the battery is exposed which will be next to the hinges on the top left and right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your thumbs on the slide locks that are next to the hinges and simultaneously push them toward each other to unlock the battery.
    • While still holding onto the slide locks, push the battery away from the laptop with your index fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 8 screws on the back cover.
    • There are also two screws in the battery area that you unscrew.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an opening tool and wedge it under the edge and go around the whole laptop to help remove the back cover.
    • On the side of the laptop, you can see where it can be separated into two parts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Notebook 15-ba018ds RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • This laptop has one RAM.
    • Gently pull out the RAM from the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Terrell Bradford
メンバー登録日: 09/18/18
443 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G2, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G2, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 1,607
