メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 311 Battery Replacement
    1. HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 311 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 311 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide the battery away from the device to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christian Santoyo
メンバー登録日: 01/31/13
495 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 メンバー
67のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 2,422
