メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Unplug the netbook.
      • Secure the netbook in a upright position.
      • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
      • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 1の画像 1
      • Press down on the two orange buttons to release.
      • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
      • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull the case off of the device
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 6、 2の画像 1 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Simply pull the small black ribbon off of the battery with either your finger or a pair of tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Using the spudger, carefully pop the battery out of the right side as seen in the picture.
      • To reinstall, carefully place slide the battery back into place with the positive side facing upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Winston
メンバー登録日: 03/21/17
655 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 メンバー
68のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 68
今までの合計 1,183
