メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 210 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Mini 210 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Mini 210 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Mini 210 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out from the netbook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Mini 210 Hard Drive Replacement, Disassembling HP Mini 210 Back Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the netbook to view its edge.
    • Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Mini 210 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • If the back case does not separate from the netbook easily, use the spudger to pry off the back case by the edge near the battery compartment, and work your way to the sides. The case will then pivot along the front edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Mini 210 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the back case off from the front edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Mini 210 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Peel back the black sticker covering the hard drive with tweezers or your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Mini 210 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to carefully disconnect the hard drive connector found above the RAM slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Mini 210 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Mini 210 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull the silver plastic tab up and remove the hard drive. The tab may also be black.
    • Be aware of the 4 foam cushions on each corner of the hard drive as they may become loose during removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Heather Freed
メンバー登録日: 10/06/12
723 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Be aware that some models don't have buttons but a orange switch that need some pressure to release the cover
Alejandro - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 78
今までの合計 19,249
