メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 210 Battery Replacement
  1. HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Mini 210 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out from the netbook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Heather Freed
メンバー登録日: 10/06/12
723 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How do I put put the battery back though?
Riku 97 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 6,712
