メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 110-3735dx Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 3
      • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
      • Best to start from one of the corners.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the three 4.0 mm screws with the keyboard indicator next to them using a Phillips #1 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Flip the laptop over, and open it up.
      • Don't worry! No pieces will fall out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • With the keyboard facing you, pull the black bezel upward until its loose.
      • You should hear three clicks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Move and hold the bezel slightly towards the screen while lifting the keyboard from the top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull up the keyboard from the bottom corners exposing the keyboard cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Lift the black holder connected to the keyboard cable until it points up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Gently pull the keyboard cable from the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Hard Drive Cage: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
      • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Unplug the cable connecting to the hard drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Screen: 手順 14、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Screen: 手順 14、 2の画像 2
      • Remove the 8 5.0 mm screws under the keyboard using a Phillips #1 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Lift the two black holders upward located next to the socket for the keyboard close to the tracked pad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Remove the two connectors for the motherboard from their sockets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      • Close the laptop by bringing the screen down.
      • Flip the laptop over to the other side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 2
      • Remove the 6 5.0 mm screws holding the back plate together using a Phillips #1 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 19、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 19、 2の画像 2
      • Remove the 2 3.0 mm screw head holding the plastic piece in place using a Phillips #1 screw driver.
      • Located on the left and right side where the battery was removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 3
      • Pull the black plastic pieces that the screws was holding inward.
      • The pieces are located on the left and right corners connecting the bottom and top of the HP Mini.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 21、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 21、 2の画像 2
      • Flip the laptop back over.
      • Open it by lifting the screeen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 22、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 22、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 22、 3の画像 3
      • Right next to the previous plastic piece, remove the other two plastic pieces.
      • This may be difficult to come off. Tilt the screen back and forth to help loosen the piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 23、 1の画像 1
      • Using the plastic prying tool, pry the front plate of the bottom part of your HP Mini.
      • Start along the speaker grill near the touch pad, and move along the sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 24、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 24、 2の画像 2
      • Lift up the front plate where the keyboard was.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 25、 3の画像 3
      • Remove the display cable from the motherboard located on the top left corner under where the keyboard was by pulling on the black tab.
      • Move the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 26、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 26、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 26、 3の画像 3
      • Remove the webcam cables from the motherboard.
      • Located on the back side of the laptop in the bottom left corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 27、 1の画像 1
      • Flip over the computer, and open the laptop.
      • Lift up the front plate on the top right corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 28、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Pull the cables for the web cam out using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 29、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 29、 2の画像 2
      • Remove the 2 3.0 mm screws on both sides of the bottom of the display using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 30、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 30、 2の画像 2
      • Remove the black plastic piece that the screw was holding on both sides.
      • This will reveal another screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 31、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 31、 2の画像 2
      • Remove the 2 3.0 mm screws on both sides using a Phillips #1 screw driver.
      • When removing, keep hold of the screen to make sure it doesn't fall.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 32、 1の画像 1
      • Pry the front plate using the plastic opening tool by pushing along the border of the front and back plate.
      • Make sure to pry from the sides, top and bottom as the corners will come undone themselves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 33、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 33、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 33、 3の画像 3
      • Remove the front plate.
      • Pull the cables through the holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 34、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 34、 2の画像 2
      • Remove the 4 4.0 mm screws holding the screen in place using a Phillips #1 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 35、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 35、 2の画像 2
      • Lift the screen up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 36、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: 手順 36、 2の画像 2
      • Under the screen, peel off the tape near the cable completely, so you can see the socket for the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyrone Williams
メンバー登録日: 03/10/16
923 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 メンバー
82のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Tengo una pregunta en pantalla habrá alguna otra que sea compatible con esta hp sin ser el mismo modelo?
Icela Ross - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 59
今までの合計 1,264
