メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Backcover: 手順 3、 3の画像 3
      • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
      • Best to start from one of the corners.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the three 4.0 mm screws with the keyboard indicator next to them using a Phillips #1 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Flip the laptop over, and open it up.
      • Don't worry! No pieces will fall out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • With the keyboard facing you, pull the black bezel upward until its loose.
      • You should hear three clicks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Move and hold the bezel slightly towards the screen while lifting the keyboard from the top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull up the keyboard from the bottom corners exposing the keyboard cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Lift the black holder connected to the keyboard cable until it points up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Gently pull the keyboard cable from the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyrone Williams
メンバー登録日: 03/10/16
923 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 メンバー
82のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 1,112
