メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G72 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G72 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 1、 3の画像 1 HP G72 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 1、 3の画像 2 HP G72 Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 1、 3の画像 3
    • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
    • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
    • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
    • Loosen the three Phillips M2.5×6.0 captive screws that secure the memory module compartment cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G72 Memory Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G72 Memory Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G72 Memory Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool (or equivalent) to lift the back side of the cover. Small tabs hold the cover in place. Firmly pull up on the cover to release the tabs.
    • Remove the cover
    • Spread the retaining tabs on each side of the memory module slot to release the memory module. Remove the module as needed
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
858,411 ポイント
123のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 2,956
