メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G72 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
    • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
    • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the two Phillips 2.5×6.0 captive screws that secure the hard drive cover to the computer.
    • The cover is snapped in by some clips. Use a plastic opening tool on both sides to remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the cover
    • Remove the four Phillips M2.5x5.0 screws
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP G72 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the hard drive from the hard drive bay
    • Remove the hard drive cable from the drive.
    • Remove the four (two on either side) Phillips M3.0×4.0 screws that secure the hard drive bracket to the hard drive
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
856,162 ポイント
123のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 8,086
