メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G71t-400 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G71t-400 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 HP G71t-400 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 HP G71t-400 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the laptop down so the bottom is facing up.
    • Push the slide button, circled in photo 1, to release the battery.
    • Action in picture 2 shows the direction and release.
    • Tilt the battery back in the direction it popped up in and remove the battery.
    • This ensures there is no power in the system that could potentially short out any components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G71t-400 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G71t-400 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G71t-400 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the circled screws.
    • Lift and remove the cover, exposing the RAM cards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP G71t-400 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push in the silver tabs to release the RAM.
    • When they pop up from the locked position the RAM may be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Castro
メンバー登録日: 03/24/19
720 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 317
