メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G71t-300 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G71t-300 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP G71t-300 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four screws from the indicated cover.
    • Gently lift and remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP G71t-300 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP G71t-300 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five 6mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP G71t-300 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP G71t-300 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry the keyboard off with a spudger. Be careful not to apply too much pressure and damage any components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP G71t-300 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP G71t-300 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the clip attaching the keyboard wiring to the motherboard. Lift and remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Rohan Mathew
メンバー登録日: 09/22/16
513 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 449
