メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G62-234DX Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62-234DX Trackpad Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is turned off and disconnected from a charger.
    • Place your laptop on a clean, flat surface with the bottom facing up.
    • Slide the battery lock to the left.
    • Slide the battery out from the laptop while holding the lock to the left.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 6.0 mm screws.
    • The screws that are attached to the panel do not need to be removed completely.
    • Remove the back panel to access the Wi-Fi card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the wire until it's snug against the connector, and pry straight up from the board to disconnect the coaxial cables from the Wi-Fi card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3.0 mm screw from the Wi-Fi card.
    • When the screw is removed the card will pop up at a 45-degree angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the Wi-Fi card by sliding it out from the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP G62-234DX Trackpad Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 2 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM chip.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Slide the RAM card out of the slot to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 6.5 mm screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 5.0 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Rotate the laptop back to its standard orientation and flip open the screen.
    • Use the iFixit opening tool to separate the keyboard from the tabs. Start from one point on the edge and work your way around until all of the tabs are released.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Flip the keyboard towards yourself.
    • Do not try to pull it out, as it is still connected to the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Flip up the locking flap using either your fingernail, or a spudger.
    • Remove the ribbon from the ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP G62-234DX Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 12、 3の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 12、 3の画像 2 HP G62-234DX Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 12、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 6.0 mm screws.
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flaps on the three connectors attached to the trackpad.
    • Pull the cables out gently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP G62-234DX Trackpad Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use an opening tool and picks to pry the palm rest assembly from the device.
    • The trackpad is built into the palm rest assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kate Ferland
メンバー登録日: 11/01/23
836 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 281
