メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G62-234DX Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62-234DX Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP G62-234DX Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP G62-234DX Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is turned off and disconnected from a charger.
    • Place your laptop on a clean, flat surface with the bottom facing up.
    • Slide the battery lock to the left.
    • Slide the battery out from the laptop while holding the lock to the left.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip over the laptop and open the laptop.
    • Using a spudger and opening picks, loosen the screen bezel (outer frame).
    • Start from one side of the bezel and work your way around to the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the screen bezel with your fingers to reveal the screen unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 4.0 mm screw on the left and right hinges.
    • Lift the hinges with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.0 mm screws on the top of the display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove a total of four 3.0 mm screws along the edge of both sides of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully loosen the adhesive under the screen unit using your spudger.
    • Pull off the screen unit using your fingers.
    • The screen is still connected by the display cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP G62-234DX Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • To disconnect the display cable connector, gently push the tip of a spudger under the clip. Then, swing the clip over to the other side of the socket, so that it lays flat against the cable.
    • Lift the protective film slightly and, holding the clip and cable together, gently pull in the direction of the cable to remove the connector from its socket.
    • Safely remove the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kate Ferland
メンバー登録日: 11/01/23
836 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 541
