メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G62-234DX RAM Replacement Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62-234DX RAM Replacement Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is turned off, disconnected from the charger, and on a steady surface.
    • Unlock the battery by sliding the button just below it, to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G62-234DX RAM Replacement Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While pushing the lock button to the unlock position, slide the battery out and away from the laptop.
    • When sliding the new battery back into the socket, you'll know it's secure when you hear a click.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP G62-234DX RAM Replacement Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 HP G62-234DX RAM Replacement Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 HP G62-234DX RAM Replacement Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three screws from the back panel.
    • Carefully pull the panel off of the back of the laptop to reveal the RAM sticks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP G62-234DX RAM Replacement Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP G62-234DX RAM Replacement Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP G62-234DX RAM Replacement Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Two clips secure the RAM stick in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM stick.
    • When released, the RAM stick will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM stick to an angle of about 30 degrees and slide it out.
    • When handling the RAM stick, only touch the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
    • To install a new RAM stick, slide it in place at about the same angle until it's snug, and then swing it downward until the two clips snap into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cameron Popillo
メンバー登録日: 03/20/23
337 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 438
