メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G62-223CL RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G62-223CL RAM Replacement, Battery Removal: 手順 1、 2の画像 1 HP G62-223CL RAM Replacement, Battery Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files.
    • Turn the device over to expose the bottom of the device.
    • Slide the battery release all the way to the left.
    • There will be a click and the battery will be released from its compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G62-223CL RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from its compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP G62-223CL RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate three Phillips head retaining screws which secure RAM compartment.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • Remove the panel covering the compartment.
    • Ground yourself before attempting to touch any components. To ground yourself, touch a conductive metal to eliminate any static buildup in your body, which can damage computer components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP G62-223CL RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP G62-223CL RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the tip of a screw driver to press the release clips away from the RAM module.
    • Once the second clip is released, the module will automatically pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP G62-223CL RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove module from slot.
    • Be careful not to damage modules when removing them from their slots.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP G62-223CL RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP G62-223CL RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Repeat steps 4 and 5 for additional RAM modules.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garret Layton
メンバー登録日: 01/13/15
687 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 938
