メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G60T-600 CTO RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn your device over and orient it so the battery is facing you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the following 5mm screws using a Phillips head #0 screwdriver.
    • Remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place your fingers on little metals tabs on both sides of the RAM casing.
    • Push the tabs towards the sides. This should cause the RAM to pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull on it with medium force at the angle it is oriented.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominic DeSantis
メンバー登録日: 10/19/16
772 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 361
