メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screw with PH 0 screwdriver that is holding the wireless adapter in. This is PM 2.0x2.5 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Hold the wireless adapter and gently remove the white and black wires from it. The connectors will come out straight up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Robert Patterson
メンバー登録日: 09/04/15
1,494 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi, I use this exact laptop but my wifi card was changed and it didn’t come with Bluetooth so i wanted to know if this
https://www.aliexpress.com/item/Dual-Ban...
can work for me and if its OK to buy it. Thanks
temidayoabayomizannu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 3,640
