メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robert Patterson
メンバー登録日: 09/04/15
1,494 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 1,952
