メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy TouchSmart 15 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Solid State Drive: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Solid State Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the PM 2.0x2.5 screw with the PH#0 Screwdriver attachment that is shown at the corner of the Solid State Drive.
    • After you have removed the screw, the Solid State Drive should lift up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Very carefully, remove the SSD by gently pulling away from the SSD socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Hard Drive: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the hard drive away from the board. Notice that there is a slit centered at the back of where the hard drive is sitting. This is where you'll insert the plastic opening tool as shown in the photo. Finally, pry with the plastic opening tool to remove the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Firmly grasp the connector's base as shown and pull to remove from the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Back Plate: 手順 9、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Back Plate: 手順 9、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Back Plate: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the highlighted rubber stoppers with a metal spudger as pictured. They should expose a screw that you will need to remove in a later step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove plastic cover highlighted. It should expose a screw that you will need in a later step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove all highlighted screws with PH 1 screwdriver. These screws are PM 2.0x2.5.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove all highlighted screws from the battery access area. These are PM 1.5x2.0 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove screws highlighted with PH1 screwdriver from accessory plate area.These are PM 2.5x3.0 screws
    • Remove screws highlighted with PH1 screwdriver from accessory plate area. These are PM 2.5x4.5 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 14、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 14、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Pry open back plate area with plastic opening tool. The back plate should pry open with relative ease. If you feel some resistance at any point please refer to steps 2-5 because a screw has probably been missed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Fan: 手順 15、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Fan: 手順 15、 2の画像 2
    • There are 3 screws holding the fan in place. These are PM 2.5x4.5 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 16、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • There are 3 strips of tape. Remove them with your hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the fan by sliding it out and pulling it upwards. Set the fan off to the side to reveal the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 18、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Remove the black connector from the white insert shown at the center of the picture just below the fingers pinching the black connector.
    • The connector will come out straight up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ramon Villadonga
メンバー登録日: 09/04/15
1,042 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
TY. excellent write up =)
Rameez Aftab - 返信 共有
TY good write up I did not have an SSD drive . Some of the screw locations were slightly different [I suppose they very by configuration].
I meticulously followed your instructions. I did have trouble reconnecting the hard drive but it was my lack of experience and a good magnifying glass. Problem fixed. Fan working great.
Really appreciate your photos and explanation
jkbushtx - 返信 共有
Excellent directions. Great pictures. Everything was as specified in the instructions. Original fan had a piece of broken plastic in it Removed and reassembled, works great. Make sure flat lead for hard drive is correctly installed.
fischer.jim59 - 返信 共有
This was seriously better than any YouTube video ever. It worked like a charm period thank you so much.
Ginger Grant - 返信 共有
Excellent walk thru... best I've ever seen!
Julie Baker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 14,716
