メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy 700-030qe RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Envy 700-030qe RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 HP Envy 700-030qe RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 HP Envy 700-030qe RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure that you are wearing your anti-static wristband. This will prevent damaging any internal parts with any built up static electricity.
      • Unscrew the 10.5mm screw on the left of the desktop using your hand.
      • If it is too tight you may use a torx-head screwdriver or a flat-head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Envy 700-030qe RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy 700-030qe RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • You can now slide off the side panel of the desktop.
      • You should now have an opening on the side of your computer as shown in the second picture.
      • The location of the RAM is highlighted in red.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Envy 700-030qe RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy 700-030qe RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Undo the clips on each end of the chip as shown in the second picture.
      • Then you may carefully remove the RAM chips by pulling them out by their the ends.
      • Make sure you pull the chips out by the ends and not grabbing the entire thing. This may damage the chips.
      • Remember the slots that you take the RAM chips from. You must put the two replacement chips in the same slots.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Wheeler
メンバー登録日: 10/01/15
228 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 1,171
