メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy 5660 LCD Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Envy 5660 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 1の画像 1
      • Lift the scanner to open up the printer cartridge access area.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two 12 mm screws with a T10 bit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a metal spudger to pry open the front panel.
      • Work your way all the way around the front panel doing the same.
      • Gently flip the cover over, exposing the motherboard.
      • There will be loud popping sounds when the cover is being separated from the rest of the printer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the four 4.5 mm screws from the motherboard with a T6 bit.
      • Gently remove the motherboard from the top of the LCD, but make sure the ribbon cables are still attached.
      • Beware damaging the white ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the four 5 mm screws with a T6 bit, allowing you to separate the LCD from the cover,
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Envy 5660 LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Place the metal spudger underneath the LCD and gently lift up to remove the LCD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Steakley
メンバー登録日: 01/23/18
790 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Great description but there is a part needed - the LCD. Is that part available? How do I get it?
Thanks,
PJE
pateckelberry - 返信 共有
Ditto, I'm in the same position, did you ever find the part/LCD replacement screen?
Tessa Robles - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 51
今までの合計 1,817
