メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Elitebook 820 G2 RAM Replacement
  1. HP Elitebook 820 G2 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Elitebook 820 G2 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Elitebook 820 G2 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elitebook 820 G2 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Elitebook 820 G2 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Undo the clips on the sides of the RAM chips by pushing them away from the RAM.
    • Too much pressure might snap the clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Elitebook 820 G2 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the clips are unfastened, use a plastic spudger to lightly pry up the RAM chips.
    • Grab the RAM chips, remove them, and set them aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
KaitLyn Teubert
メンバー登録日: 02/25/19
550 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G3, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G3, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G3
5 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi KaitLyn Teubert
Thank you for your HP Elitebook 820 G2 RAM Replacement tutorial
Currently, I have 2 HP Elitebook 820 G2 notebook, and I have problem with one of my HP Elitebook 820 G2.
RAM is not detected. I have tried to replace the RAM to another HP Elitebook 820 G2, and also buy new RAM but its doesn't work at all.
May you have any suggestion to my problem?
Thank you.
Jaya Ma - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 2,343
