メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Elitebook 2740p RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Elitebook 2740p RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the laptop face down in front of you.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
      • Remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Press outward on the plastic clips to release the RAM.
      • Gently pull the RAM stick out of the SODIMM slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Repeat step 2 for the second stick of RAM and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cameron Whittle
メンバー登録日: 03/19/18
467 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 1,191
